如何根据计算出的所有的气缸总流量选择气体管道直径大小
如何根据计算出的所有的气缸总流量选择气体管道直径大小?使用3寸管,还是几寸的?气管表格里面,有个数据叫有效截面积。 设备上直接上3寸管?除了组装输送线上见过,其他还真没见过用3寸管供气的 2、3、4、5、6、8、10寸都有 看流速,流速*截面积=流量 我们现场一般一条生产线的总进气管都是用D20或DN25的管子, 分支的总管一般就是DN16的软管。一条生产线至少10多20个气缸。 hl90 发表于 2021-12-20 15:05
我是一整条线体,气缸比较多,一百多个气缸
十三哥 发表于 2021-12-20 16:32
我们现场一般一条生产线的总进气管都是用D20或DN25的管子, 分支的总管一般就是DN16的软管。一条生产线至少 ...
大佬帮忙估算下,用多大管:loveliness:
fsqr178713 发表于 2021-12-20 16:34
大佬帮忙估算下,用多大管
我也不会算,只是我们公司去年新建厂房,我在现场负责安装等措施。 看了原厂家设计的生产线一般都是这种直径。这个是桂林院设计的,人家国内首屈一指的公司,肯定没问题。 毕竟生产线都安装使用了快一年,没出现什么气压不够的问题,DN25绝对够了。
还有一种办法,把所有气缸的进气管的截面积加起来看看是多少,再估算一下总进气管的直径。
