狙击手GY 发表于 2021-12-18 20:38:27
14.9级或更高强度的螺丝哪些品牌有? 国内哪里买方便?
今天看了篇文章说上海哪里研究出17.9级的螺丝....刚才搜了一下发现还真有超过12.9级的...各位还知道什么牌子有卖12.9级以上的螺丝吗? 主要是M2,M2.5,M3,M4这些小尺寸的,感谢!
   不好意思,不是17.9, 是19.8级....附上链接.   https://mp.weixin.qq.com/s/Bt-mX5Mmlpd0u-mYAu6gzA
未来第一站 发表于 2021-12-18 21:34:11
17.9级,按这等级都得是合金钢淬火了,硬度能赶上车刀了。
晓昀 发表于 2021-12-18 23:21:13
给你推荐一个网站专门做标准件的——东明快购,www.dmkg.com,上面的标准件规格很全,有些找不到的标准件在上面都能找到。
思念从未退却 发表于 2021-12-19 10:48:35
没用过这么硬的。。
韩寒11 发表于 2021-12-19 18:59:04
一般的12.9级基本上可以达到大部分场合的要求了 ,14.9级都没有用过
远祥 发表于 2021-12-20 01:47:39
厉害了啊,以后有牛可以吹了!
小城大爱 发表于 2021-12-20 08:52:44
我想知道什么场合需要用这种螺丝
螺钉要求的是强度不是硬度,太硬了就脆,更容易断
pengzhiping 发表于 2021-12-20 15:15:52
找一下 小日本的
查看完整版本: 14.9级或更高强度的螺丝哪些品牌有? 国内哪里买方便?
