天道酬勤666 发表于 2021-12-16 10:50:07
离心泵安装
离心泵安装时图中第9项叶轮调整垫圈厚度怎么确定?
3983596 发表于 2021-12-16 11:01:42
你这是半开式叶轮,适合输送带有固相颗粒的工况,图上叶轮前后都有动静件间隙要求,叶轮前面间隙过大回流泄露量过大,泵容积损失大,效率低,间隙小容易磨损或卡死,叶轮后面的间隙是用来平衡部分轴向力,也用来减小轴封腔压力,防止颗粒进入轴封腔,间隙大了效果达不到,间隙小了,容易磨,一般这种泵滚动轴承有调整转子系零件前后串动的结构,你这泵利用叶轮后轮毂端的垫片厚度进行调整叶轮轴向位置,叶轮前后动静件之间的间隙建议在0.5mm左右,你这泵应该是非金属夹套衬里泵,流量也不小,间隙可以稍大些,但建议不要超过1mm
你这是半开式叶轮,适合输送带有固相颗粒的工况,图上叶轮前后都有动静件间隙要求,叶轮前面间隙过大回流泄 ...
谢谢
晓昀 发表于 2021-12-16 21:58:41
这个垫片是调整序号8的零件和序号12的零件之间的间隙,这两零件不能紧贴,如果紧贴会产生过定位。
未来第一站 发表于 2021-12-16 22:23:38
学习了。
该昵称未注册 发表于 2021-12-17 08:41:20
告诉我离心泵型号,我去问下技术
告诉我离心泵型号,我去问下技术
200UHB—ZK—350
远祥 发表于 2021-12-18 02:16:50
学习了!
200UHB—ZK—350
砂浆泵啊.......,抱歉了吧友,砂浆泵我们做的不多
200UHB—ZK—350
砂浆泵似乎不是这个结构图
查看完整版本: 离心泵安装
