深沟球轴承左右端内外圈都需要固定吗?
有没有大神可以帮忙总结一下?我设计的时候,对于一般转动机构采用都是左右两端,一端用端盖限位外圈,另一端用轴肩或者卡簧限位内圈,对于自己搭的丝杆模组的话,一段用一对角接触轴承左右两端内外圈都限位,另一端用深沟球轴承一端限位外圈,一端限位内圈
深沟球轴承一般没有这个要求吧,除非精度要求很高的,需要配作调整垫来调整游隙的结构 外圈和内圈都要限位。外圈限位一般用波形垫片+内卡簧,密封等级比较高的会把卡簧换成密封盖;内圈直接用外卡簧就行了。
有个细节,欧标的外卡簧有倒角,设计和安装时都能更完美的限制轴向移动 不需要。 丝杠模组有标准结构见产品样本吗! 楼主是害怕轴承轴向受力太大的话,轴承坏掉了吧? 要看你轴系的设计结构,轴系的热胀冷缩情况 晓昀 发表于 2021-12-15 23:32
就是正常流水线输送结构的话,我看到几种情况,有的情况是轴承左右内外圈都固定,有的只是一端固定内圈,一边固定外圈,所以我想问的是应用场合
因为我看设计有几种情况,想了解一下最规范的设计
比如正常的旋转机构,流水线输送机构
