孜孜求学者 发表于 2021-12-14 15:33:22
粗糙度标注问题
哪个粗糙度标注是正确的
芒果Ⅱ 发表于 2021-12-14 15:38:24
1.6是正确的,3.2虽然能明白什么意思 但不规范
andriycike 发表于 2021-12-14 16:17:05
个人经验:1、数值方向应与符号方向一致,即是说如果符号旋转了180°,数值也应该倒过来。2、符号的顶点指向被加工面,即把符号想象成刀具。
以上是个人经验,没仔细研究过标准
80zhu 发表于 2021-12-14 16:24:05
有一个问题:查GB/T1905-2003标准 轴槽底面、轮毅槽底面的表面粗糙度参数Ra值为6.3 pm
楼主的图纸上是1.6 . 请问是怎么考虑的/
楼主的图纸上是1.6...
你好,是按照o型圈的沟槽标准
你好,是按照o型圈的沟槽标准
谢谢
晖晖晖_u22Ig 发表于 2021-12-14 18:02:17
第一个正确的,但是看得懂就可以,有点地方实在没法标注在面的那一侧,标在面的实心侧也是没办法,不影响看图。很多加工厂其实加工都很粗心的,甚至为了节省时间赶进度,别说粗糙度倒圆倒角了,做出来公差都有问题的,对他们来说你标注没标注都一样,但是为了防止日后扯皮,还是要规范一些,该标注的不能含糊。
魍者归来 发表于 2021-12-14 18:10:11
严格来说,两个都不对,第二个离谱率更高;P
hellodaniu 发表于 2021-12-14 19:15:27
4个对了1个吧
晓昀 发表于 2021-12-14 19:38:00
槽口的侧面轮廓标注不对。
查看完整版本: 粗糙度标注问题
