cwq460672077 发表于 2021-12-14 11:48:00
传动轴的扭矩计算
知道传动轴的材质,直径大小,和长度怎么计算他所承受的扭矩,那位大仙有公式或是计算方法,谢谢!
思念从未退却 发表于 2021-12-14 13:08:09
翻翻材料力学或者机械设计手册
sgxap666 发表于 2021-12-14 14:41:32
机械手册有的呀
晓昀 发表于 2021-12-14 19:41:48
计算条件不够,还需要知道传动轴转速和传递功率。机械设计教材上有计算公式。
l7612175 发表于 2021-12-14 20:18:40
今天正好计算这个,我计算一下,不一定对,随便看看。
例如轴径10mm45钢材料拉伸强度600MPa
需要用到的公式:
T/Mp<τ      T:传递扭矩   Mp:扭转截面系数τ:拉伸强度
Mp=pai*d^3/16=3.14*10*10*10/16=196.25mm^3
综上:T<Mp*τ/n=196.25*600/5=23.5N.M(n:安全系数取3~15,具体的工况查手册)
也就是说传递的扭矩不能超过23.5N.M
水水5 发表于 2021-12-15 07:56:54
如果是长轴,实际上要控制它扭转变形的角度在多少范围内,因为扭转变形太多了,就没有精度了。
和抗弯一样,抗扭也有个截面系数。不过大多数情况下受力都是弯扭组合。所以还是翻机械设计手册吧。用simiulation也是可以的。
cwq460672077 发表于 2021-12-15 08:57:30
忘记了,其实用simiulation直接分析也可以。。。
需要用 ...
直径40mm的是不是23.5X4:)
直径40mm的是不是23.5X4
了然
查看完整版本: 传动轴的扭矩计算
