草图里这种点的数量能不能自动统计?
下图这种草图点怎么统计个数?或者鼠标如何一次性框选所有的点,这样也可以统计出数量;本来想在工程图异形孔标注看数量,可是不知道什么原因,标不出来数量
可以啊。 鑫森淼炎垚 发表于 2021-12-14 09:49
可以啊。
能不能详细说明?
只用AutoCAD 计算过
孔表试试 sodiisga 发表于 2021-12-14 17:20
孔表试试
是的,孔表可以显示孔数量;为什么我用孔标注有时候不显示数量呢?
|妖洞两拐发表于 12-14 17:25<br>是的,孔表可以显示孔数量;为什么我用孔标注有时候不显示数量呢?<br>孔标注要显示数量,那你这个孔必须是异形孔向导打的,你是拉伸的吗 打孔的时候必须是用的异形孔命令,标注的时候点孔标注,这样就能自动标注出数量和大小了 sodiisga 发表于 2021-12-14 19:10
是异形孔呀,开始可以出数量,后来我修改了异形孔位置草图,就不出数量,只标直径
你说的这两个条件我都是主要做的呀,不知道为什么标不出来数量;知道了,我这个模型两个法兰,其中一个法兰是同事给我的dwg,拉伸切除做的,用异形孔标注不显示数量;
另外一个法兰是我用异形孔做的,异形孔标注就可以显示数量
