lyelva55 发表于 2021-12-11 09:33:58
辊子扭力怎么计算
辊子扭力怎么计算,现在光知道辊子重1.2吨,转速10转以下,新人小白谁告知下
做钢的 发表于 2021-12-11 10:41:09
功率扭矩转速的公式楼主是否知道
功率扭矩转速的公式楼主是否知道
知道我现在功率也不知道用多大的怎么算
tangjianll 发表于 2021-12-11 16:36:56
同问一下,这个不是很懂,就是回转类机构,没有其他负载,电机功率理论计算怎么确定,以前都是按照经验选型。
奔跑吧,蜗牛 发表于 2021-12-12 11:24:27
可以按照加速时间,利用加速时的转动惯量计算出所需扭矩
远祥 发表于 2021-12-13 02:32:34
这个转速比较慢啊,前面加个大速比的减速器,力就大一些。
查看完整版本: 辊子扭力怎么计算
