展翅翱翔with 发表于 2021-12-9 09:24:58
workbench中对滑块进行位置约束后不能收敛
滚珠丝杠上的滑块,在垂直运动下,带动二自由度连杆转动,载荷施加在末端连杆上,方向朝下,滑块施加一个力,是来自于电机端推力,方向朝下,滑块与连杆之间又采用其他的零件比如销轴,摇臂过渡,实现由直线转化为旋转运动,设置边界条件时,针对滑块运动情况,采用workbench中的displacement使得垂直方向行程为150mm,外加一个接触中的移动副(对地),但是一加上displacement,求解结果就不收敛,如果不加,运行时那滑块几乎不移动,和设计原理不符
那个滑块沿丝杠垂直运动,考虑丝杠不受力的,设置为刚体,我在想是不是需要将滑块与丝杠之间设置一个移动副?
谢谢!
晓昀 发表于 2021-12-10 07:03:48
截个图贴上来。约束关系和边界条件怎么设置的?
晓昀 发表于 2021-12-10 07:04:37
能不能发个中间格式的模型?
远祥 发表于 2021-12-13 01:38:17
估计是那个位置的链接没有设置好!
查看完整版本: workbench中对滑块进行位置约束后不能收敛
