zhangmujimujie 发表于 2021-12-8 16:51:24
两根矩形烟道,会来回相对运动,如何密封呢?
如图所示,蓝色管道固定,橘色管道上下运动,管道之间有1.5mm间隙,烟量不大,有负压抽气。请问有什么密封的方案,最好能避免吱吱的响声!
http://appi.cmiw.cn/upload/2021-12-08/20211208165005_1627377319.jpg
sgxap666 发表于 2021-12-8 16:56:31
温度不高的话,密封圈可以吧。
防弹蜗牛 发表于 2021-12-8 17:13:24
相对移动距离不大的话可以考虑波纹软管
zhangmujimujie 发表于 2021-12-8 17:14:28
|sgxap666发表于 12-08 16:56温度不高的话,密封圈可以吧。矩形的密封圈不好找吧,而且还需要耐磨耐腐蚀
zhangmujimujie 发表于 2021-12-8 17:15:18
|防弹蜗牛发表于 12-08 17:13相对移动距离不大的话可以考虑波纹软管里面空间比较有限,管的尺寸也比较小。相对移动距离为350mm,管径是40x60mm的
不清楚你设备的具体结构,提供一个不同的思路,仅供参考。
主要原因是管道同心不容易调整,更别说你这种矩形截面的。加密封件的话,加工和安装都是问题。
灭嘎嘎 发表于 2021-12-8 18:47:46
风琴护罩行吗?非广告http://appi.cmiw.cn/upload/2021-12-08/20211208184744_1183393621.jpg
晓昀 发表于 2021-12-8 18:57:56
两管道外壁之间用PTFE硬密封,不知道行不行?
hl90 发表于 2021-12-8 19:00:06
你知道我们北方的火炉么?火炉伸出去的烟筒就像这样一节一节拼起来,有缝的地方,抹点土泥
pengzhiping 发表于 2021-12-8 21:06:23
过渡的地方用圆形的吧 用O形密封圈
页: [1] 2 3
查看完整版本: 两根矩形烟道,会来回相对运动,如何密封呢?
