369196571@qq.co 发表于 2021-12-8 11:39:26
GCr15轴承钢调质后,脆断
GCr15轴承钢淬火、回火后,脆断,硬度HRC60
魍者归来 发表于 2021-12-8 13:38:56
高频?尺寸太小了,淬火深度太大。
369196571@qq.co 发表于 2021-12-8 14:39:52
不是高频,已经淬透,应该是硬度太高,导致韧性变差。
shentu 发表于 2021-12-8 15:20:52
硬度太高。。。。。轴承钢
未来第一站 发表于 2021-12-8 16:05:45
淬火淬断了?不是材料问题就是你热处理工艺有问题。
GCr15这个硬度刚好,看你直径也不大。
pengzhiping 发表于 2021-12-8 21:09:01
应该是外硬里韧 这种轴承钢 重新找热处理工艺路线
武汉老虎 发表于 2021-12-9 08:00:28
这个位置断了,要看一下金相了
武汉老虎 发表于 2021-12-9 08:01:47
磨削裂纹也要重点排查。
小小胡子2009 发表于 2021-12-9 08:58:49
显微镜看下断口有无浅表层裂纹源,酸洗检测有无烧伤,最后看下金相组织。
热处理老马 发表于 2021-12-11 10:36:23
1这个工艺不能算调质,只能是淬火加低温回火,
2,这个形状轴,如果需要硬度和韧性相结合,那就是你的选材失误或者工艺失误,如果必须用这个材料,建议调质硬度HRC35左右,然后感应淬火。耐磨性能高,韧性也会很高,不容易断,
3,利用中碳合金钢进行有心淬回火,也能达到你的要求。如果需要非常高的耐磨性能,建议表面化学处理。
查看完整版本: GCr15轴承钢调质后,脆断
