妖洞两拐 发表于 2021-12-7 08:54:49
钣金展开有个问题
有个朋友早上发来,简单的圆筒(直径273,厚2,长度300),展开后只有一长条,很窄的;明显不对劲,我打开也这样,我重新建立这样的模型展开也是这样,版本是2018SP5
zhaojunxian 发表于 2021-12-7 09:05:07
展开中有两个选项 一个模具,一个压弯,看有没有选错
没有看见你说的模具、压弯选项
zhaojunxian 发表于 2021-12-7 09:22:47
我记得以前做钣金的时候 这种圆是由两种工艺,一种是模具成型,一种是一刀一刀折弯,所以solidworks,中就有这两个选型,现在也记不得在哪里设置了
我记得以前做钣金的时候 这种圆是由两种工艺,一种是模具成型,一种是一刀一刀折弯,所以solidworks,中就 ...
你说的这个好像是放样折弯有,其他的没有这么多选项
zhangzmc 发表于 2021-12-7 09:43:43
实验了一下完全没有问题呀,应该是版本升级后命令内容细化了,我的是2016 SP5
没有看见你说的模具、压弯选项
版本高,选择的参数是不是更详细,我2016SP5完全没有选项直接展开
是的,2016展开是简单,2018复杂了
实验了一下完全没有问题呀
请问你是什么版本?
找到问题了,把这个改为k因子就可以了
查看完整版本: 钣金展开有个问题
