圆锥体尺寸这样标是否合适?
本帖最后由 妖洞两拐 于 2021-12-6 12:56 编辑筒体厚80,小端卷制成型外直径2米,但是这个部位有焊接坡口,坡口加工后,
这个外径2米就是虚拟的了,这样出图有没有什么不妥?
你这能看出什么来吗,既无直径的形状,又无直径的符号。
你贴出全貌来我们能抄袭咋的 起棱角的是圆锥体?;P 在下才疏学浅属实是没看出来这是个圆锥体 做钢的 发表于 2021-12-6 11:03
你贴出全貌来我们能抄袭咋的
不是怕抄袭,我这个是横剖面
合适。别问我为什么,我也不想回答来着。 要标准清楚
如果对锥度有要求的话,应该要标出锥度;
标的方法根据零件工作要求来,可以在锥面的某个高度取个直径标出(一般是锥度加工的起终位置)。 可以这样标注 圆锥标注大端,小端直径和圆锥高度。小端倒角或者倒圆都没关系,你只要标注小端直径,也就是没有倒角或倒圆的直径就行。
