workbench对装配体进行有限元分析,个别材料的零件屈服强度怎样查看
在workbench中分析装配体,装配体由7075、橡胶、碳纤维、碳钢等多种材料的零部件组成,进行分析后,仅出现一个仿真结果,这个结果是代表所有材质总体的屈服强度吗?那如果单独提取某个零件(比如橡胶的、碳钢)的零部件,查看其屈服强度,如何操作?谢谢! 在结果中不同颜色部位对应相应的数值,不管材质。 晓昀 发表于 2021-12-3 23:19
没理解:(
虽然不会用,但我知道左边图框中的颜色是对应你模型颜色的 楼主概念有误吧?屈服强度是指某种材料的屈服强度极限,这个结果求的是等效应力。如果需要查看某个零件的新插入一个应力结果,然后目标那里直接选关注的零件就行了 |灭嘎嘎发表于 12-04 08:16楼主概念有误吧?屈服强度是指某种材料的屈服强度极限,这个结果求的是等效应力。如果需要查看某个零件的新插入一个应力结果,然后目标那里直接选关注的零件就行了如果需要知道某个材料的屈服强度,到材料里打开看一下就有 这种都是在后处理里面查看的,如果有地方超过屈服强度的,会高亮显示。
