tuping1234 发表于 2021-12-3 10:27:36
轴承位-配合面的形状和位置公差-疑问讨论
我有个疑问,这是机械设计手册上,推荐的形位公差,公差精度达到了3到4级精度,我感觉精度过高,实际上我用不到那么高得精度,如果我整体选用7级精度,我就直接按照7级的精度等级选取公差就行了吗,还是有其他方法选取
雨%之身城 发表于 2021-12-3 11:17:27
使用轴承供应商的推荐公差就行
使用轴承供应商的推荐公差就行
我看过SKF 的推荐公差,精度更高,我这一般场合
xxtrumpf 发表于 2021-12-3 15:46:23
设备精度是多少?取设备精度的六分之一。
机械学徒@123 发表于 2021-12-3 16:16:33
要看你选定的轴承,这个主要和轴承配合,选用常用的公差配合。
魍者归来 发表于 2021-12-3 16:17:37
个人习惯:按标准绘图,允许车间让步使用,实测2-3个批次没有问题就可以下调精度了
做钢的 发表于 2021-12-3 16:23:53
因为就应该这个精度,国内就喜欢凑和着用,所以你给调低了,装不上就你负责,你明白吗。
冷水黄金 发表于 2021-12-3 21:20:23
你看错了吧?那是   圆柱度,不是直径尺寸公差,不算很高的。
端面一刀搞下来,也容易达到
晓昀 发表于 2021-12-3 23:56:37
形位公差和尺寸公差不要搞混了。
一般都能装上,只是看松紧
页: [1] 2 3
查看完整版本: 轴承位-配合面的形状和位置公差-疑问讨论
