智周·未来 发表于 2021-12-3 08:52:50
inventor BOM表缩略图
      用inventor自带的BOM表导出的物料BOM表,里面有一栏是零件的缩略图,缩略图的背景色是零件最后一次保存的底色,在实际打印出来后,有浅灰色的底色,零件的缩略图会相对模糊,在最后一次保存前将背景色调成纯白色再保存,打印出来的缩略图就没有了底色了,零件图会显得很清晰。
   但是,每次保存零件前都要更改背景色非常的麻烦,若是不去更改背景色,就一直使用纯白色的背景色,眼睛会很疲劳。
   求教各位老师,能不能在任意背景色下保存的零件,导出到BOM表后的缩略图仍然是无底色的,要怎么设置呢?
做钢的 发表于 2021-12-3 16:28:55
所以你可以单独保存一个装配文件,专门用来打印bom表的,这份装配文件的背景色设置成白色。以后有修改就覆盖这份文件,这不就快了吗
远祥 发表于 2021-12-7 18:21:59
在首选项里面设置一下吧
艾知道人 发表于 2023-3-5 17:43:40
楼主问题解决了吗?我也遇到这个麻烦。
艾知道人 发表于 2023-3-6 21:21:13
我已找到解决办法,用ilogic,明天有空传上来
艾知道人 发表于 2023-3-7 11:09:10
解决缩略图背景的ILOGIC文件。百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1miOcXiE_5psz5jBtBQCtNg
提取码:asdf
艾知道人 发表于 2023-3-7 11:10:31
楼下的网盘链接如失效,请复制以下ILOGIC代码。
'thanks for Autodesk rocky God giving me help!    The code comes from the official forum of Autodesk in the United States,by Curtis_W
'获取当前的颜色方案名称
oColorScheme = ThisApplication.ActiveColorScheme.Name
'获取当前配色方案背景类型
oBackGroundType = ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType
'更改为演示文稿(白色背景)
ThisApplication.ColorSchemes.Item("表达视图").Activate
'设置为使用一种颜色背景类型
ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType =BackgroundTypeEnum.kOneColorBackgroundType
Dim ooDoc=ThisDoc.Document
If ooDoc.DocumentType= kPartDocumentObject Then GoTo AA
Dim oAsmDoc As AssemblyDocument
oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oDoc As Document
Dim oRefFile As FileDescriptor
For Each oDoc In oAsmDoc.AllReferencedDocuments
      ThisApplication.Documents.Open(oDoc.FullFileName, True)
      For Each oSketch In oDoc.ComponentDefinition​.Sketches
                oSketch.Visible = False
      Next
      '设置工作平面能见度
      For Each oWorkPlane In oDoc.ComponentDefinition.WorkPlanes
      oWorkPlane.Visible = False
      Next
      '设定工作轴能见度
      For Each oWorkAxis In oDoc.ComponentDefinition.WorkAxes
      oWorkAxis.Visible = False
      Next
      '设定工作点可见性
      For Each oWorkPoint In oDoc.ComponentDefinition.WorkPoints
      oWorkPoint.Visible = False
      Next
      '设置iproperty在保存时使用ISO视图
      oDoc.SetThumbnailSaveOption _
      (ThumbnailSaveOptionEnum.kActiveComponentIsoViewOnSave)
      '尝试保存
      Try
      oDoc.Save
      Catch
      '捕获错误而不做任何事情
      End Try
      '关闭文件
      oDoc.Close
Next
AA:For Each oSketch In ooDoc.ComponentDefinition​.Sketches
      Next
      '设置工作平面能见度
      For Each oWorkPlane In ooDoc.ComponentDefinition.WorkPlanes
      Next
      '设定工作轴能见度
      For Each oWorkAxis In ooDoc.ComponentDefinition.WorkAxes
      Next
      '设定工作点可见性
      For Each oWorkPoint In ooDoc.ComponentDefinition.WorkPoints
      Next
      ooDoc.SetThumbnailSaveOption _
      '尝试保存
      Try
      ooDoc.Save
      Catch
      '捕获错误而不做任何事情
      End Try
      '关闭文件
'      ooDoc.Close
'改回原来的方案
ThisApplication.ColorSchemes.Item(oColorScheme).Activate
'改变回原来的背景地面类型
ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType = oBackGroundType
查看完整版本: inventor BOM表缩略图
