机构运动造成抖动
我做的一套机构伺服电机通过同步带带动负载往返运动,
出现一个问题
不定时的出现末端负责抖动,同时同步带跳动,基本上发生在马达停止的时候,
排查机构没有明显的阻卡,
高手们帮指导一下 负载是不是过大了?
同步带被拉长。出现矿量
同步带张紧机构不起作用,
电机停止过程时间太短,负载惯量大;
暂时就这几个问题; 系统受到激励的频率,和某个阶段的固有频率重叠而发生的共振?还有一种可能就是停止时系统的惯性状态短时改变发生的振动。
蹲一个 有没有可能加速度太大了或者惯量不匹配? 一般是电机的问题,看下电机是不是选小了,或者参数没有调好 出现可能就两种,(1)同步带轮松了,可以适当紧一下同步带轮,(2)在大负载的情况下,电机的驱动参数需要调整,这个需要电机供应商进行优化, 伺服电机停止要谢波,不是突然停止,伺服需要参数优化,电气工程师怎么说 多半是电机参数问题找电机厂家调一下参数 有没有减速机,没有减速机伺服直接驱动的话估计是惯量不配。
