哪位朋友了解履带驱动桥的供应商
rt设备种类较多,大致为10吨到50吨左右的履带设备使用。初入此行业对国内供应商的信息不熟,请了解这方面的的朋友多指点。
这种履带驱动设备品种还挺多啊? 本帖最后由 待业青年 于 2021-12-3 06:48 编辑
远祥 发表于 2021-12-2 04:10
这种履带驱动设备品种还挺多啊?
感谢楼上提供建议
但不是这种,需要能通过差动轮系能实现转向功能的桥
老兄是说这种吗?
我是种田的,也想做个行走平台,可搭载各种器具以实现不同的功能.
比如运输,旋耕,钻孔等,但一直没有找到合适的.
上面这种对我来说太大,我只是想总载重在2吨以内,
可实现前进和后退都一样的速度,最好可以中心转向......
而且这个没有分支动力输出,价格也贵.
最后想用手扶拖拉机底盘来做:
但也有很多问题,比如这个的驱动轮的输出轴要很长,但它的支撑点又太短;
比如它是为大直径的轮子设计的,改为履带后的速度问题;
比如驱动轮和输出轴的匹配问题等等.
老兄在寻找过程中有合适我的说一下哈.
龙工,一拖 武汉老虎 发表于 2021-12-14 04:02
龙工,一拖
估计也就这些单位有,发论坛里就是为了看看有没有相关单位的朋友指点一下。
另外对这个产品的行业是什么情况也不太了解。
龙diy1997 发表于 2021-12-12 21:15
老兄是说这种吗?
好的
但我们的需求吨位不太一样,我这最小的估计也得10吨以上
待业青年 发表于 2021-12-24 15:09
好的
那要用类似大型挖机的底盘了?
请教像那种橡胶底盘的主梁是用什么材料的?
