请教各位大神:深沟球轴承有没有减震的效果
我们的一个产品,现在电机带动齿轮运行的过程中,电机的震动会传递到齿轮上,能不能给固定齿轮的轴上加个轴承,把传到齿轮上的震动给吸收掉。 不太清楚你的结构是什么样,电机震动传递给齿轮,感觉这个结构有问题,电机固定位置的刚性应该是要保证的,如果运行时震动,应该是齿轮的切向力传递给电机,电机的轴承承受不了,如果这种情况,可以把固定齿轮的轴采用轴承进行固定,但不是吸震,就是增加轴的支撑刚性,电机输出轴与齿轮固定轴采用联轴器连接。 正常运行的电机也不会有什么震动的,而且轴承也吸收不了震动啊 你加个联轴器 设备的震动有可能是正常的。电机的震动通常是不正常的。 如果齿轮有震动,那么很有可能就是齿轮与齿轮孔不同心导致的 轴承有这功能? 电机怎么会有大的振动?
轴承也没有吸收振动的功能啊。我觉得恰恰相反,运转的设备肯定会有振动的,大小程度不一样而已,轴承也会有振动。
我不知道你的机构啥样的,像你说的这种能不能搞个弹性联轴器或者皮带传动? 靠轴承减震?哈哈,啥轴承来的 用轴承减震是怎么想的。。。。。
