这种每根都要打孔的笼子,有什么方法可以快速出图进行加工?
用焊件画的一个鸟笼,画完出工程图才发现,需要把框架的每一根都要出工程图,因为都是螺丝孔和暗销孔,如果按多实体的画,4根立杆长度是1.1米,截面只有8mm米,弄A4上根本看不清,而且每一根都要手动分别去点各种视图,然后分别标注,效率太慢了,各位大神有什么办法没有?小弟新手,非机械行业,就是自己搞个DIY,然后淘宝攻丝、打孔后,回家自己组装
焊件,3D草图。局部放大视图 两个办法:
一个就是出图的时候,放局部放大图;
另一个就是图纸上放一个轴测图(也就是空间的斜着放,要表达出立体的图),然后拉一条线,指向并做说明,给出长宽高;
自己用的话直接把3D给他们也可以吧? :lol我觉得木头蛮好的,直接钉子就行了 沧海悦慜 发表于 2021-11-24 15:38
自己用的话直接把3D给他们也可以吧?
3D给不了,说是要每根的孔位,间距,长度等等的尺寸图
hl90 发表于 2021-11-24 15:35
两个办法:
一个就是出图的时候,放局部放大图;
另一个就是图纸上放一个轴测图(也就是空间的斜着放,要 ...
第一个办法基本每一根都要画好多个局部放大图,感觉太多了
第二个办法没发用,商家要每个零件的孔位,大小等等
就是感觉一根棍子一根棍子的出局部图标的好慢
这种事情,就是一根根出图的 一般我是根据焊件清单一根一根出,标清楚数量 xiaoya6976 发表于 2021-11-24 15:49
第二个办法没发用,商家要每个零件的孔位,大 ...
二维图上类似的这样标注,只不过二维图上你要标注长宽高之外,标注孔边距;
