状态失控 发表于 2021-11-19 08:15:50
不能生成此特征,因为导致厚度为零的几何体。。。
很简单的件,但是无法拉伸切除,
咋回事呢?
shentu 发表于 2021-11-19 08:21:05
字面意思很明确了。。。。。。
hl90 发表于 2021-11-19 08:58:14
你把完全贯穿改成给定深度试试;
按照我稀里糊涂的经验,一般是没接触到要被切割面,
反正我是遇到这类问题也能解决,但是怎么解决的,稀里糊涂也说不上个 所以然
move3309 发表于 2021-11-19 08:58:31
将尺寸改一点点
lanhaibo9 发表于 2021-11-19 09:04:15
改成指定深度,然后输入尺寸,这个预览图很明显切除指令没有跟实体相交
你把完全贯穿改成给定深度试试;
反正我是遇到这类问 ...
这个方法也试过了,也不行,真的很奇怪。
将尺寸改一点点
这个方法也试过,也不行。
老lin 发表于 2021-11-19 10:01:45
内孔切除步骤换一下,实在不行用曲面做,再加厚,应该是版本的问题
做钢的 发表于 2021-11-19 10:13:37
你把显示模式改成显示消隐线,就立刻能看到问题所在,你要是看不明白,就把显示消隐线的各个角度的图片贴上来,让大伙给你看看
坚如磐石 发表于 2021-11-19 10:36:45
重新建立基准面试一试,关闭软件重新启动一下。
查看完整版本: 不能生成此特征,因为导致厚度为零的几何体。。。
