大家看看怎么选择扭矩?
如图:两个钢板夹紧一个产品,要求产品受力面受力大小为200KG
请问:
如何选择螺栓,M6?M8?M10?
选定螺栓后,要选择多大的扭力扳手合适?
已知:
钢板150*100*10
产品和钢板的接触面:100*90,厚度30
单位:mm
我觉得控制不了这么精确吧。。通过螺纹升角来计算扭矩。。。实在不行的话 拿压力传感器校对一下呢 是的,正常是,靠经验,靠压力传感器来测试。我也是这么搞的。但我们这种方式叫验证。
我说的设计时如何计算? 我觉得这个靠算很难算的准确的吧,还是得靠实际测试 实际测量吧 看样大家都是实战派。
现在要理论计算一下。
有人可以吗? 200公斤,估计4-M6的都能搞定 8.8级M6*1,抗拉强度800MPA,螺栓最小截面积直径4.9mm,安全系数取2倍,则四个螺栓拉力为:800/2*4.9*4.9*3.14/4*4/9.8=3074kg远大于200kg 你也可以直接参考标准GB/T3098.1中表5的数据 校正工装啊
