机设深似海 发表于 2021-11-16 11:04:05
新手求助:怎么选电机和减速机
同步带轮传动机构,已知负载量*常数G等于5.5*10=55N,再乘以圆半径18mm等于990n?从动轮+皮带根据圆周长一圈0.13m,需要达60m/min,算出来是461r/min。同步带轮是12齿数18mm齿顶圆半径,亲问我应该怎么选电机和减速机呢,电机预选霍尼韦尔HS系列伺服电机。
bokieworn 发表于 2021-11-16 11:57:07
这些东西,文字太多了都懒得看,你自己手绘草图,展现机构标明负载,让人一目了然,大家一看就明了,自然就会告诉你了,因为文字在机械上不是最好的语言,图纸才是。你也可以把你目前做的结构模型截图标示一下
176058249 发表于 2021-11-16 11:46:46
就第一句就有问题了,你计算半径你要统一单位,要换算计算,计算990N肯定不对啊, 最后990N的 单位 也肯定不是牛的单位是力矩力矩 单位啊。
就第一句就有问题了,你计算半径你要统一单位,要换算计算,计算990N肯定不对啊, 最后990N的 单位 也肯 ...
是nm我漏打上去了,我这么算有问题吗/?我师傅教的
机设深似海 发表于 2021-11-16 12:31:02
这是示意图
这些东西,文字太多了都懒得看,你自己手绘草图,展现机构标明负载,让人一目了然,大家一看就明了,自然就 ...
大佬,示意图已经发在下面,还请指点。
已知:1. 负载5.5kg同步带半径0.018m   速度 1m/s摩擦力0.1效率0.9同步带质量0.5kg加速时间0.2s
2. T(匀速力矩) (0.1x5.5x10x0.018)/0.9=0.11N.M
3.T   (加速力矩)          直线惯量=5.5x(3.14x0.018x2/2x3.14)^2=17x10^-4                  转速   1/3.14x0.018x2=8.8       角加速度2x3.14x8.8/0.2=276.32
                                    转动惯量=0.5x0.018^2/2X2(数量)=1.62x10^-4
                                    总惯量 =18.62x10^-4
                                    T=(18.62X10^-4)   X276.32=0.51 N.M
T总0.51+0.11=0.62N.M    0.62x2 =1.24N.M
找雷赛步进电机 57   机身长78 反正你就往比这个高选就好了 ,你要伺服电机   那转速3000,需要转速8.8x60=528    ,就选个减速比 5的减速机。加加速机 力矩也会增加了5倍
已知:1. 负载5.5kg同步带半径0.018m   速度 1m/s摩擦力0.1效率0.9同步带质量0.5kg加速时间0 ...
角速度和线速度的关系V=w.r,是不是有点问题,还有角加速度
大佬,辛苦了。 能不能把公式也发一下
176058249 发表于 2021-11-16 15:01:46
角速度 你可以翻机械手册,公式就有 ,可以看图片 。而角加速度我没翻到,角加速度 = 角速度/急速时间,你也可以自己自己理解加速度A =速度V/加速时间t,而角加速度也是这样。你一定觉得错的 ,那我也没办法反驳,或者可以用其它方法验证,比如用东方马达直接计算
查看完整版本: 新手求助:怎么选电机和减速机
