工艺动作
设计机构前肯定要把工艺吃透吃熟,工艺需要我做什么动作,就设计什么机构配合,比如工艺动作需要夹 你就不能用吸,工艺动作需要推 你就不能拉回归现实,工艺需要什么样的动作有时候需要机械工程师跟客户交流,或者自己琢磨决定,这就有难度了 因为你定的工艺动作不一定准确,如果你定的工艺动作流程是错误的,那后面的机械机构和结构设计再巧妙也不行
有时候还会碰到你想不出来的工艺动作,比如大概说
1.开发一台纸飞机自动机械
输入为一张卷纸,输出为一个个堆叠纸飞机 ,展开即可成为一个纸飞机模型
2.开发一个蝴蝶结
输入为一卷细绳,输出为一个个堆叠好的蝴蝶结
上述没有给具体尺寸,重点不在尺寸,而在于什么样的工艺动作流程能获得想要的产品?
有人说根据手动动作分解,
1.手动折叠纸飞机模型的每一个动作分解就是工艺动作,根据手动的每一个动作参考设计自动机器
2.手动打一个蝴蝶结,根据手动的动作设计自动机器
参考手动的动作确实是一个方法,但不能解决全部,因为好多产品,你不知道手动怎么加工出来的,比如说我让你设计一个纸船,你会发现你用手动加工不出来,这个时候再去设计自动机器无异于天方夜谭
所以对于你想不出来的工艺动作怎么办呢? 人手加工不出来,电脑能否模拟呢? 比如我在电脑里如何实现把一张A4纸加工成纸飞机模型呢? 能否用一张纸加工出来一个纸船呢?能否用一张纸加工出来一个纸盒呢? 工艺动作是在设计之前就需要了解的,然后再确定大的设计方向,如果工艺动作没有确定的话,还是应该提前通过相关部门了解情况出后再继续进行 没钱 你最后一段说的输入一卷纸或者一卷绳子,输出一堆堆纸飞机或者一堆堆蝴蝶结,这些也需要人的大脑把这些工步想清楚,编程控制程序,机器才能输出,也许你说的这种情况去年年之后都能实现,但目前人工智能还达不到。 首先要有相关行业的基础知识,能在别人的基础上进步一点就不错了,想隔行业去凭空发明,机械大神无疑 首先工艺要正确。。。 学习了 学习
