水水5 发表于 2021-11-12 18:44:52
定位销的孔要过盈配合,怎样加工?
定位销经常脱落,因此需要过盈配合。
怡合达正公差定位销是0/+0.015.H7的铰刀也是0/+0.015.那怎么获得负公差的销孔呢?
如果孔和销的公差带一样,能实现过盈吗?我觉得实现不了。
大侠们都是怎样设计的?加工时是怎样加工的?
17567410 发表于 2021-11-12 19:15:21
销公差不是m吗?
sunbetterwu 发表于 2021-11-12 19:45:45
你换一家定位销不就好了么,我印象中,MISUMI上有正公差的定位销
韩寒11 发表于 2021-11-12 20:58:06
铰刀快进快出,也会因为材料的弹性形变而出现孔变小的情况,所以,可以试试
shentu 发表于 2021-11-12 21:04:43
不是该盯着销来配孔吗。。。。你销也定了,刀具也定了,想过盈,看运气吧。
晓昀 发表于 2021-11-12 23:17:24
用小过盈就行,销的尺寸和公差定了,孔的公差为什么定不了呢?
Lixinwu 发表于 2021-11-13 05:23:30
我们那个年代,哪有什么供应商有现货供应呀,我们都是在外圆磨床边上现场配磨的.
Lixinwu 发表于 2021-11-13 05:26:05
我们那个年代,哪有现成的供应商给你供应呀,我们都是在外圆磨床边上,现场配磨的.
702736 发表于 2021-11-13 08:23:55
正常设计没过盈配合的,只有间隙和过渡2种。具体可查国标119
要较紧的配合,通常设计和加工有2种方法可选择。
1,大量生产,可按国标购买过渡配合m6的销子,孔还是基孔制;
2,小批量时,用普通国标中的A型销子,(这是一般市场上买到的类型),孔选择你合适的配合公差,然后用可调铰刀或特别磨制到合适尺寸的铰刀加工到适合你需要的配合尺寸。
这种是设计人员很少清楚的,而一般好的模具工和高档次的装配技工较熟悉此类门道。
加肥猫devil 发表于 2021-11-13 08:44:39
我现在需要做成方便拆卸的销钉,就是一块板子上打了两三组孔,适用于两三组治具的,客户要求是员工可以轻松拆卸安装销钉。正头疼呢,在考虑是不是做做成螺柱加定位圆的模式呢。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 定位销的孔要过盈配合,怎样加工?
