这种圆柱凸轮可以做成好几个圈的吗?类似丝杆,形式的
为什么没有图片? 可以可以理解双导程或者多导程 丝杠副也可以理解为一种特殊的凸轮机构。 可以,就是个丝杠 魍者归来 发表于 2021-11-11 12:16
可以
往复丝杆
可以的 如图这个圆柱凸轮,是用于举升设备。外径200mm,螺旋槽深40mm,槽宽62mm;
请教各位大神四个问题:
1.solidworks用可变螺距怎么画使得螺旋沟槽两端水平汽车,而不是像图中的倾斜的切除;
2.如果沟槽中用62mm的滚子接触,我都沟槽宽度公差取多少?(+0.1,0.2)?
3.从强度及加工工艺角度考虑,是否要末端和沟槽底部倒圆角;
4.材料选用45钢或42CrMo,是否能够淬火沟槽表面,硬度达到50HRC±5,深度能够达到多少?
请教各位大神四个问题:
1.solid ...
这个图是某德企公司的产品,实际运用案例。沟槽末端水平
