热处理老马 发表于 2021-11-8 17:42:23
煤机截齿超耐磨材料开发; k3 s9
采煤机截齿超耐磨材料开发; k3 s9 z8 m9 B- W
) ]* x7 P) j$ `- C9 Q4 ~2 o& D
    矿用截齿是煤矿综采时采煤机的主要消耗品。由齿体和焊接在前面的硬质合构成。硬质合金在与齿体焊接后淬火,虽然硬质合金有很好的耐磨性能,但由于齿体的耐磨性能低,很大程度上降低了截齿的寿命。同时,硬质合金的成本高,使煤矿的采煤成本很高。(根据我国每年产煤量估算,全国每年截齿消耗30亿元人民币,如果煤矿行业全部采用新型截齿,采煤截齿成本每吨可以节省0.3元以上,这个技术对开采业的贡献巨大)无合金型截齿,重新选择齿体的材料,运用热处理技术,大幅度的提高耐磨性,不再焊接硬质合金,用钢材来替代硬质合金,从而大幅度降低煤矿的采煤成本。5 E" [: c$ M4 x! i5 x
低成本、性能优良。材料硬度:HRC62-64(回火后)    冲击韧性22 J/cm2 7 `1 W" r9 m; k
n' c4 b- W1 O9 l# e2 T
经过实际应用,我公司开发的无合金截齿使用寿命比合金截齿长1-2个班次,完全可以替代造价昂贵的合金截齿。
远祥 发表于 2021-11-8 22:43:06
这个广告做的,图片也贴几张啊
702736 发表于 2021-11-9 07:11:24
数据有误,起码0.3万
这个广告做的,图片也贴几张啊
广告人觉得这是广告吗?这是要引起共鸣的,,吨煤开采截齿费用大概在1.2元左右,这个技术可以降低吨煤截齿消耗量30%到50%,只是有其他原因不能上图片,
查看完整版本: 煤机截齿超耐磨材料开发; k3 s9
