微型夹紧结构
需要铁子们出出主意:),找一种方案,需求是A物体固定,要让B物件做直线运动(重量不大约为200g,有一定弹性)能够贴合在A上,并且保持一定压力(需要大概10N的力),所需行程不大5-10mm即可。有没有现成的模块可以直接拿来使用的,并且要求该模块总长度不超过100mm,最好能够断电自锁,或者小电流自锁(发热不能太大)。目前找到较为合理的就是微型丝杆模组,以及微型电动缸(永磁式电机要通电自锁),但是找不到那么小的:'(,都是150mm左右的大小太长了补充内容 (2021-11-8 17:01):
忘记说明了,A是一块很薄的玻璃,承受不了很大力的撞击,不知道电磁铁的话有没有慢慢闭合的 你是不是走错路子了,你这不是10mm行程大小问题,是保持力10N的事情,你搞这么小的丝杆,电缸,还要力矩保持,有耐久性嘛?
不能搞个气缸在B后面直接推嘛? 陈大饼吖 发表于 2021-11-8 12:06
你是不是走错路子了,你这不是10mm行程大小问题,是保持力10N的事情,你搞这么小的丝杆,电缸,还要力矩保 ...
本来就是要做微型结构,气缸确实有做到很小的,但是后面配套的气源设施体积太大了。
设备是用电力支持的,所以在找较小的电动缸,保持力的话个人觉得只要模块能够自锁通过控制行程还是可以达到的(毕竟B是有弹性的,算好形变量就可以了)
电磁阀 电磁铁应该行,就是要找下有没有那么大力的可以非标定制 雪舞枫 发表于 2021-11-8 15:37
三达不溜.zanty.com/ProductsStd_312.html
你去搜一下因时机器人 小型化70-100N的力 能自锁 没啥意义,钱到位20mm以内都可以干到超声压电的模组,都小得要命 用电磁铁,挺符合你说的要求的 顶
