从没想过火箭发射结构还可以这样设计
本帖最后由 item依诺信 于 2021-11-8 10:26 编辑瑞士的一个太空旅行学生协会 ARIS 开发除了一种能发射和跟踪解决方案的混合式火箭,发射结构使用了铝型材设计。
开发混合式火箭的目的是利用这枚长 6 米、重 100 多公斤的火箭将有效载荷顺利地发射至约 9.6 千米的太空中,以便在那里开展科学试验。有效载荷是一个声学装置,它可以靠声波使小型物体漂浮起来。团队想验证,在火箭发射的高重力作用下以及当火箭到达预期高度的微重力作用下,小型物体是否都能漂浮。如果后者可以实现,那他们就能在失重条件下开展实验了。
混合式火箭采用多相燃料和氧化剂,而不是固体推进剂。他们们用糖(山梨糖醇)、石蜡和铝组成的简单混合物作为燃烧燃料。氧气当然是必须的,选择的是一氧化二氮。由于这些物质混合后可能产生危险,因此他们将一氧化二氮存储在一个加压罐中,与燃料分开,这样就能确保 PICCARD 火箭高度的安全性。
混合式火箭必须注满一氧化二氮才能发射。为了保护人员,学生们开发了一种特殊的结构,可以在远处为火箭注满一氧化二氮。在火箭发射前,远程加注站就设置在火箭的附近。然后,在远处通过电子方式远程控制加注站。这种独特的开发大大提高了火箭发射的安全性。
加注站的结构框架高 2 米、宽约 1.5 米,全部使用了 item 的型材。
在发射前,火箭追踪器放在离混合式火箭 500 米远的地方,以方便监控。火箭上有一个追踪装置,可以提供关于火箭当前位置的信息。 追踪器(高 1.9 米)会接受追踪装置发出的信号。此外,item 的型材还用来搭建追踪器盒的框架(尺寸为 30×30×40 cm)。如果再加一个追踪器,就可以推断出火箭在三维空间中的状态。
铝型材不仅坚固稳定,而且它灵活的设计原则使得项目在需要改动时非常的方便,并且项目结束后这些型材还能重复利用在别的解决方案中,是一种可靠又经济的选择。
如果您想了解更多,点击 item 依诺信 ,可以在官网查看详细介绍
精彩推荐:
-item 工作台系统介绍
- 用 Engineeringtool 提高设计及交付效率
- 看德国索林根艺术节中精益管的应用
或者,关注 item 依诺信官方微信公众号,第一时间获取最新动态
铝合金型材稳固?搞笑吧?拖动走几步试试,五步倒!:lol
这玩艺用于固定位置、静置放点东西还行。
如果自己有焊工,用不锈钢管焊接,便宜还牢固。
这玩艺用于固定位置、静置放点东西还行。
如果自 ...
需求不同,使用的材料自然也不会一样。高端工厂现在没有用焊接结构的,美观度太差,而且不灵活。铝型材的稳固性跟焊接确实不能比,但灵活性和美观是焊接比不上的。
mintbird 发表于 2021-11-9 10:26
货车运输还容易散架
我们的展品每年都跟着大货车大江南北的跑,到现在为止我还没见过一次到了现场散架的,别人家的我就没有发言权了。
做房子不知道行不行。 如果用别家塑钢来固定,是不是要改内容:lol babty 发表于 2021-11-10 09:09
做房子不知道行不行。
隔间做了不少,房子下次挑战一下:lol
可以的,欧洲人的研究就是脑袋开的大 他们带口罩是为了预防新冠吗? :victory:点赞
