求教槽形尺寸是多少
这是老外的图纸(英制尺寸),我对图上标注的槽形尺寸不理解,向大佬们求教内外圈的槽形尺寸各是多少?谢谢!槽宽×槽长度,均布 277741987 发表于 2021-11-5 13:13
槽宽×槽长度,均布
长度是中心弧长,不要搞成直槽
UCHIHASASUKE 发表于 2021-11-5 13:23
长度是中心弧长,不要搞成直槽
谢谢你及楼上那位的指教。
我觉得槽长不是中心长度,是总长 这种标注的应该是两圆弧之间中心线长度,算上了圆弧直径的,不是两圆弧中心点之间的长度 孔数量 x 孔规格尺寸 均不在在base circle 上面。
sodiisga 发表于 2021-11-5 17:02
我觉得槽长不是中心长度,是总长
槽长应该是中心弧长。可以手动计算下,明一心。
它英文意思是:等间距的曲线槽尺寸。。。
