老板说要热处理
如图 一个摆臂零件示意尺寸 ,原来材质是QT500-7 , 现在改为45钢,直接掏
工况: 绕A点上下往复摆动 ,摆动角度上下各十几度左右 ,负载300kg ,1s两次来回
140内孔需要精加工,粗加工后 ,做何种热处理 ,单边需要留多少余量 ,请大佬不吝赐教:handshake
帮忙顶下 调质? 本帖最后由 冷水黄金 于 2021-11-3 17:32 编辑
粗加工后调质。不过建议采用40Cr,价格差不多,材料一样好找,但热处理后性能好些。 顶一个 同样建议用40Cr,材料成本不会高很多,但是强度会好很多 QT500-7 可以45#调制没问题,140有要求的话可以局部淬火。 用球铁可以,机加工后内孔感应淬火,内孔精车或精磨。 球铁,35钢,45钢,都可以做这个东西,按照发动机连杆热处理工艺制作,OK? 300kg这个扳手要再做的壮实一些啊!
