发给外协钣金厂是只发3D模型还是一张图纸附上一个模型
现在外协的钣金厂不会三维软件,所以都是我把钣金展开图+折弯图都转成DWG格式发过去,他们排版下料,这样的出图效率奇低。所以打算换一家钣金厂试试。在本地找了两家,说只要发3D模型就行。不知道一般非标的钣金件都是怎么发给钣金厂的,是不是要3D模型+钣金折弯尺寸图一起发过去的?在折弯图上注明参考两字,我吃过亏了。 至少深圳、东莞的钣金厂都是PDF+DWG,有的也要STP;
不管是钣金件还是机加件,发图格式都是这三个一起;
钣金没有展开的;
就比如一个钣金外壳,一般都是切除拉伸,
3D档,转成2D标注公差要求;展开图是不需要的。 机械工程师出图,必要按国家标准执行,这样你就不会犯错,除非有人给你扣si。如发生纠纷,就是对方的原因。 方便别人,给自己留摞烂的事儿,还是尽量不做 展开图就算了,太慢(万一不熟练还容易错,错了人家万一不问你,好家伙,一句我按照你图纸来的,你能说啥),给一个STP,给一个DWG,给一个PDF,图纸上写着未注尺寸请参考3D模型。我感觉很nice DWG+PDF+3D模型。一般是工程图标注技术要求,钣金厂自己根据要求拆分3D图。
简单的钣金件我只给一个cad展开图+立体图,尺寸不标注。 直接发成品模型图,最好不要搞展开图,不同厂家不同设备的折弯系数都可能有差别,你只要他们交货的成品和你图纸保持一致就行,出展开图到时候有问题又得扯皮
