start_00000000 发表于 2021-11-1 17:29:43
同步带选型感觉有点不对
负载是个旋转 30转每分中,伺服带减速机5:1,然后带轮比2:1,相当于系统减速比是10:1,电机额定转速1000,
1.大带轮直接驱动负载轴 转速30
2.小带轮转速60
3.伺服运行速度300转每分钟
4. 负载惯量是8509kg平方厘米,折算到电机轴就是8509/100=85    根据惯量选择伺服1Kw,惯量16kg平方厘米
5.根据电机功率计算设计功率为1.5kw 小带轮转速60 选取14m的圆弧齿同步带
6.根据基准额定功率需要选取小带轮36齿(直径160) 大带轮72齿 直径(320)带宽40
上述选型过程不知哪里有错误? 总感觉
1.这么小的功率能用到14M同步带?
2.同步带轮直径太夸张了 太大了
3.小带轮转速太低了 但是负载的节拍确实每分钟就是30转 http://appi.cmiw.cn/upload/2021-11-01/20211101172941_1114093627.jpg
斯文棒棒 发表于 2021-11-1 18:17:21
为什么不选8M的
xue428032 发表于 2021-11-2 10:54:15
感觉不正常啊平常3KW 也就S8M 带宽40的跑 直接也就60左右
xue428032 发表于 2021-11-2 10:55:56
那个建议选型表 是按照三项异步电机的功率跟转速换算的,看看就行了,算下同步带承受多大的拉力,找个样本看下就行
远祥 发表于 2021-11-4 17:00:06
这个工况还是8M的靠谱一些。
查看完整版本: 同步带选型感觉有点不对
