机械小白熊 发表于 2021-11-1 15:57:47
有关方型腔体密封漏气问题
大佬们想问一下这个方型腔在上面盖板压紧后往里面通气,在达到一定压力后空气就从硅胶垫下与腔体接触面的四个角漏了出来,请教下有没有好的解决办法:dizzy:
机械小白熊 发表于 2022-1-22 09:28:02
最后根据各位吧友的建议,改成了如下图所示,上下各开2mm的深槽放直径5mm的丁氰密封圈,侧面四个面各焊接两个M6螺栓的挂耳以用来加大锁紧力,内部板与板之间的缝隙采用焊接处理,和国标压力容器标准一样,因为改进只能基于原来的基础所以只能做成这样了,在没有加挂耳之前模拟受力没有通过,出于安全考虑就没有验证,现在就一直搁置了
sunbetterwu 发表于 2021-11-1 16:00:42
加密封圈
加密封圈
就是在密封垫下漏出来的
加密封圈
就是从密封垫下漏出来的
就是从密封垫下漏出来的
白色的是密封圈么?
你把盖子上面扣个槽,密封圈剪个框框,扣进槽里面,你再压紧试试?
槽里面的填充率够了,不会漏的,你们这白色密封垫这么用,很难不出问题哦
白色的是密封圈么?
槽里面的填充率 ...
是密封垫,主要是四个角高度有些不平所以有缝隙,硅胶垫的形变也比较小只要压力一大就会冲开一些缝隙的
你再盖子上,或者箱体上,抠出来个沟槽,把密封圈放进去,填充率够了,不会漏的,压紧的时候是钢对钢贴死的
oh小二 发表于 2021-11-1 16:40:12
哈哈哈,你这个点子不行的,一定要用密封圈才行
你再盖子上,或者箱体上,抠出来个沟槽,把密封圈放进去,填充率够了,不会漏的,压紧的时候是钢对钢 ...
旁边的缝隙漏气怎么处理
就是从密封垫下漏出来的
干嘛用硅胶啊?硅胶硬度是多少的?太软的话,压力一大就容易泄露
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 有关方型腔体密封漏气问题
