大雄与熊二JK 发表于 2021-10-28 16:11:45
接近传感器检测面积
求助, 当接近式传感器作为行程开关时(代替气缸磁开),对于检测面积有什么要求吗,面积过小会检测不到,如果检测面积过大有影响吗,待检测面过大,会不会反而会使最终气缸停下的位置不准确.
sunbetterwu 发表于 2021-10-28 16:15:46
跟距离有关,也跟磁铁磁场强度有关
zhangzmc 发表于 2021-10-28 16:17:16
你首先应该问的是传感器的供应商呀,确定传感器的特性和使用效果,然后在咨询气缸的厂商;等他们给出结论后你在来问,你能否把气缸型号和接近传感器型号也发表出来,这样才会有用过的资深大佬给你建议!
跟距离有关,也跟磁铁磁场强度有关
我一般也就看个安装方式、检测距离、齐平非齐平啥的,没有关注过检测面积,客户几天提出来说检测的面积太大了,会不会不准,直接给我整不会了,查了一下资料也没整明白....
受不了了 发表于 2021-10-28 16:27:09
接近开关,当然对感应面积和距离有要求,你这用到气缸上,精度不是它决定的
你首先应该问的是传感器的供应商呀,确定传感器的特性和使用效果,然后在咨询气缸的厂商;等他们给出结论后 ...
IME08-02BDSZT0S 电感式接近传感器
大雄与熊二JK 发表于 2021-10-28 16:35:26
仔细思考了一下,气缸最终停下的位置不是通过接近传感器决定的,而是气缸的硬限位决定的,所以接近传感器只是给一个到位信号,没有限制气缸位置的作用,虽然我之前的一个疑问解决了,但是我任然很好奇,接近传感器的检测面积对最终的检测结果有没有影响,这次是气缸,如果下次改成伺服,必须要通过接近传感器来给位置信号,这种情况下有没有印象呢,希望大佬们给个答案,谢谢!!
你说的对,我之前也是突然被问懵了,没反应过来,但是我仍然好奇,检测面积过大对检测结果有无影响,过小是有影响的,有可能会没信号,或者信号不稳定
你说的对,我之前也是突然被问懵了,没反应过来,但是我仍然好奇,检测面积过大对检测结果有无影响,过小 ...
你这个回复,让我也想起来,传感器会反馈,但是气缸你能让他停下来吗?电缸还差不多,有反馈,你处理不了,这个才是核心的问题,反馈与执行决策
你这个回复,让我也想起来,传感器会反馈,但是气缸你能让他停下来吗?电缸还差不多,有反馈,你处理不了 ...
所以气缸我现在没啥疑问了,我现在对伺服系统这种需要电信号反馈位置的还是有这个疑问,还是说只是跟传感器感应时间,然后反馈给系统的时间有关,实际上检测面积过大是没有任何影响的
页: [1] 2 3
查看完整版本: 接近传感器检测面积
