直线电机的匀速性与什么有关
大家好!大佬们,小白请教一个问题,直线电机带动一个移动平台,要保证高精度匀速运动状态,与什么变量有关!
在移动质量和摩擦系数不变的情况下,保持匀速状态主要是电机的持续推力,持续推力是连续电流决定。 你这个高精度是针对定位说的 还是针对匀速说的 雪舞枫 发表于 2021-10-27 17:57
是针对匀速说的
可以这样理解吗?连续推力越大,除开加速、减速时间段,更容易保证在匀速时间段,速度不发生变化
连续推力在电机负载范围内,匀速不会变化。
NZ168 发表于 2021-10-27 18:46
是针对匀速说的
电机运动是根据控制器发送的脉冲数决定的,正常使用电机运动也没有很大的速度波动,不知道你需要什么样的速度,精度什么样呢 电机的输出扭矩要足够,否则就会出现卡顿的现象。 导轨摩擦阻力均匀 电机驱动转速一致 滚珠丝杆需要精密 点赞支持分享
