想问一个加工工艺的问题
还是直接上图吧 这个除了火花加工 还有别的方法吗http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202110/26/205331kn5xa5xrbb08m1jz.jpg
这也太奇怪了,学生搞出来的? 这个除了电火花,好像还真没有好的办法了。。
你那个窄条只有1.6mm,却有30个深。。铣刀下得去下不去是一回事,,关键1.6都没有这么长的吧~~~ 喷嘴? 换个设计方案就好加工了 冷镦也可以加工就是看你量了 M20X1留出空刀槽来,M6尾部得有底孔。1.6宽的槽,相对半圆槽底部深度2mm,目前工艺只能是电火花加工出来。 可以铸造 南方lll 发表于 2021-10-27 00:15
换个设计方案就好加工了
可能只能这样 减材制造的话 比较费解 是传感器的安装件 肯定得考虑成本的
没有好的方法 只能是里面做个半圆的键或者做个两个分离的配合件
没有好的方法 只能是里面做 ...
做成装配件,加工成本会低很多。
