很精又抠门 发表于 2021-10-26 15:07:36
受不了了 问一个SW软件的问题
请问下,我的画图习惯是新建虚拟零件画图
然后保存了以后再次打开 经常会有步骤丢失 是什么情况
比如图片上,我开了气爪的定位槽,然后也保存了,但是打开了以后 就丢失了,好几次了,好烦啊这种情况
很精又抠门 发表于 2021-10-26 15:08:26
然后有时候 虚拟零件保存外部也保存不上,只能保存所有,重新打开以后还是会有步骤丢失的情况
长涯 发表于 2021-10-26 15:16:57
改掉这个习惯
sgxap666 发表于 2021-10-26 15:17:17
是从上往下建吗
sunbetterwu 发表于 2021-10-26 15:18:57
好吧,我都是先建零件,然后放到装配体里面改
改掉这个习惯
这个习惯有啥缺陷,我UG转过来的,自顶向下用习惯了
johnneyyu 发表于 2021-10-26 15:30:53
应该是默认模板设置问题
hl90 发表于 2021-10-26 15:31:22
我遇到的是,把文件夹复制到优盘,在别人的电脑上打开,零件之间的组装关系都没有了,没有约束了,,不知道哪里出的问题,只能打包到优盘,就没有这个问题;
还有就是,我在公司电脑画的图,复制到硬盘,公司版本2018,家里电脑2020,打开之后,啥都没有,全部报错,找到这个零件,就恢复一个,也是不知道问题;
自顶向下SW也可以,新建一个零件加到装配体,然后在装配体里编辑零件一样可以实现自顶向下
我遇到的是,把文件夹复制到优盘,在别人的电脑上打开,零件之间的组装关系都没有了,没有约束了,,不知道 ...
不要用复制,打包就对了。不然工程图和零件图,还有其他的关联,都容易丢失。记住改了习惯就行了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 受不了了 问一个SW软件的问题
