舞钢永升 发表于 2021-10-26 15:01:46
舞钢25Mn优质碳素结构钢板
舞钢25Mn优质碳素结构钢板一、25Mn简介25Mn钢板属于优质碳素结构钢板,优质碳素结构钢是含碳小于0.8%的碳素钢,这种钢中所含的硫、磷及非金属夹杂物比碳素结构钢少,机械性能较为优良。二、25Mn化学成分
牌号CMnSiPSNiCu
25Mn0.22-0.290.70-1.000.17-0.37≤0.035≤0.035≤0.30≤0.25
三、25Mn力学性能
钢板牌号抗拉强度屈服强度延伸率冲击功冲击韧性值
25Mn≥490≥295≥22≥71≥88
四、25Mn执行标准钢板执行标准GB/T711-2008和Q/WTB007-2008。元素含量对钢板性能影响碳(C):钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过0.20%。硅(Si):在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,所以镇静钢含有0.15-0.30%的硅。如果钢中含硅量超过0.50-0.60%,硅就算合金元素。硅能显著提高钢的弹性极限,屈服点和抗拉强度,锰(Mn):在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,一般钢中含锰0.30-0.50%。在碳素钢中加入0.70%以上时就算“锰钢”,较一般钢量的钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,锰量增高,减弱钢的抗腐蚀能力,降低焊接性能。磷(P):在一般情况下,磷是钢中有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能变坏,降低塑性,使冷弯性能变坏。因此通常要求钢中含磷量小于0.045%,优质钢要求更低些。硫(S):硫在通常情况下也是有害元素。使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。所以通常要求硫含量小于0.055%,优质钢要求小于0.040%。在钢中加入0.08-0.20%的硫,可以改善切削加工性,通常称易切削钢。
3983596 发表于 2021-10-26 17:35:32
磁导率多少?
远祥 发表于 2021-10-29 01:37:48
是这个武吧?
查看完整版本: 舞钢25Mn优质碳素结构钢板
