机械加工中刀具选用要谨慎而行
加刀具工,什么样的刀具应用于什么材料的加工,配备什么样的加工转速和进给速度,是否需要冷却,同时针对粗加工,半精加工和精加工等工序也要有相应的刀具和加工参数的变换,既要保证加工质量和加工效率,同时也要很好的兼顾加工成本,因为这始终是一个商业行为,不赚钱的经营是不道德的,刀具的选择是一门大学问,因为这和零件的制造成本息息相关,好的刀具不仅可以提升零件的加工质量和加工效率,更能有效的保证机床的稳定性和耐用度,同时有效的保证零件生产的周期,对刀具的合理选择是一个工艺工程师的基本功,也是一个工艺工程师的杀手锏,很大程度上这项技能是用钱喂出来的,因为只有经过大量的刀具实验和加工积累,才能形成自己的使用经验,其成本之高,周期之长,让人望而生畏,也让人肃然起敬。加工方案制作之初就应该考虑到刀具选择的合理性,比如尺寸,规格,适不适合这种零件,下图中的照片就是某工艺工程师选择刀具时发生的错误,导致工期延误,还好没有造成事故,希望工艺工程师们在选择刀具时一定要再三确认,防止出现失误。
刀柄的尺寸是可以保证通过内孔的,但是螺纹压板那部分过不去,会有干涉,如果选刀时改为螺钉锁紧型,不用压板固定刀片那种刀柄就好了。(刀柄16mm,内孔22mm)
学习了,谢谢分享! 宝塔接头:lol 补救措施:这内孔刀上的刀片是不带后角的,加紧方式是双加紧方式,压板干涉内孔,改为刀片后角为7度的、锥头螺钉偏心加紧刀片的结构形式,免去压板,这样就不干涉了。 :victory:学到了 我还特定搜了这个刀具型号,这个锅工艺人员不背。刀具样册上此型号最小加工孔径为20,与螺钉锁紧型一致。发生干涉的可能有:1、采购买的不是品牌的刀具,设计尺寸有问题;2、原配压板损坏或丢失,工人更换了其他压板,导致高度变高。
学习了 学习了
涅槃重生sj 发表于 2021-10-25 08:21
我还特定搜了这个刀具型号,这个锅工艺人员不背。刀具样册上此型号最小加工孔径为20,与螺钉锁紧型一致。发 ...
支持你,不过孔深较深时这种刀杆容易震刀。
优秀优秀,非常不错
