程林ZL 发表于 2021-10-21 22:41:18
关于关节臂三坐标测量同轴度的方法
公司买了一台关节臂三坐标,用于测量形位公差。在测量工件法兰面螺栓孔(法兰面的螺栓孔,直径为22mm,法兰面距离3米)同轴度的时候,按照厂家培训使用公共轴线为基准进行计算同轴度。但是结果非常小,研发部不认同测量结果,说按照共同轴线为基准线测量会缩小误差,不真实。
使用单轴为基准测量同轴度,测量结果又非常大,也不实际。
请求各位大神帮忙解释下,有什么办法可以说服研发人员,测量方法就是按公共轴线测量同轴度的。
做钢的 发表于 2021-10-22 07:10:42
说服谁,设备就得这么用,不服研发部门拿出方案来,还研发部,有脸谈研发吗
热青茶 发表于 2021-10-22 08:22:04
图纸标的同轴度的基准就是作为测量基准。
fanxx2000 发表于 2021-10-22 08:51:26
1、这种零件的螺纹孔同轴度测量就是共轴的,应为孔的长度太小,单个测量孔轴线误差很大。
2、单轴的同轴度测量是单个孔轴有配合要求的较长圆柱面,采用的测量方式。
3、螺栓通孔与螺栓的配合间隙至少有单边0.5mm以上,同轴要求应该很松的。
bonetr 发表于 2021-10-22 11:02:22
他图纸要求的是什么同轴度啊?难道是法兰上每个孔都要对应,法兰上每个对应孔的轴线都必须在一条轴线上?
侯呆呆 发表于 2021-10-22 16:31:09
怎么看也应该位置度吧
研发部不相信测量的数据,就让车间用机床打表或走坐标系验证公差,做出来的结果和关节臂还不一样,导致买的设备完全不用了。
问题是打表和走坐标系发方法也不是测同轴度啊,有没有什么方法可以复测出关节臂测量出来的结果?
怎么看也应该位置度吧
是什么位置度,孔与孔圆心的位置度么?
图纸上没有标注基准,就只给了个公差值0.5mm。
测量这个同轴度的原因是这个斗经常断裂,研发部就分析可能是加工同轴度超差了。
我用公共轴线测出来结果没有超差,研发部就不认可,非要说用单轴基准。
2、单轴的同轴度 ...
道理已经说了无数次,还是不认可。说是公共轴会把测量结果平均化,明明很大的误差,也会缩小。
而且就算装配明明没有问题,使用后开裂也要说是同轴度的原因,应该怎么解释同轴度没有问题,或者通过其他方法可以怎么同轴度没有问题。
查看完整版本: 关于关节臂三坐标测量同轴度的方法
