itisit 发表于 2021-10-20 17:22:52
4.3的25深孔 201不锈钢材料为什么孔加工不正
高速钢钻花 感觉排屑槽降低了钻花的刚性 容易弯曲
你们加工类似这样的 都会使用啄钻程序吗
还是主要钻花的问题
XJL1922 发表于 2021-10-20 18:17:31
改结构行不行 不锈钢黏刀太厉害了 细长孔 改成台阶孔
韩寒11 发表于 2021-10-20 21:10:46
铁削排出时加大了钻头的切削阻力,所以会导致钻头弯曲
未来第一站 发表于 2021-10-20 21:25:25
你都已经说了啄钻那就啄钻呗。25深的孔你可以试试用30长的钻头。
z424385518 发表于 2021-10-21 07:29:49
顶一个
大陆架 发表于 2021-10-21 08:32:06
若是棒材上钻孔,可是用深孔钻,φ4.3钻通孔200mm-300mm没啥问题.
可能机器也有点关系吧 斜轨排刀
可能机器也有点关系吧 斜轨排刀
刀具在不在中心上是可以测量的,打表测试主轴与钻头的同轴度吧
远祥 发表于 2021-10-23 16:58:17
不锈钢是很难加工的,这个没办法,是硬伤!
查看完整版本: 4.3的25深孔 201不锈钢材料为什么孔加工不正
