520liu¥ 发表于 2021-10-20 15:35:50
疑问解惑
疑问解惑:原为直接传动,改为通过使用减速比,能否降低原动机功率?答:个人理解不能,虽扭矩减小,但是转速提高了,扭矩减小的比例等于转速提高的比例,电机功率不变。
爱看书的pig 发表于 2021-10-20 15:46:35
功率意味着能量。能量不会无缘无故消失的。功率不变,扭矩高,转速低。扭矩低,转速高。
sunbetterwu 发表于 2021-10-20 17:00:56
功率不会降低,有传动损失,需要的功率只会更多
XJL1922 发表于 2021-10-20 18:20:43
这个类似 手挡车 1档牵引力最大
未来第一站 发表于 2021-10-20 21:43:54
原动机没法改变参数了?
晓昀 发表于 2021-10-20 23:24:52
功率传递只有机械效率会影响它的值,减速比,加速比不影响功率。
热青茶 发表于 2021-10-21 08:31:43
增加功率,直接传动效率高于间接传动效率的。
3983596 发表于 2021-10-21 10:42:24
正解
远祥 发表于 2021-10-23 16:46:04
功率不会改。其他会有变化!
查看完整版本: 疑问解惑
