start_00000000 发表于 2021-10-20 13:27:08
这个链条如何涨紧
如图所示,A1轴固定,但A2轴上面除了链轮还有带轮,A2的调节是为了涨紧皮带的。 但是调节了A2的左右位置,满足了皮带涨紧,但链条的涨紧如何保证呢?
   只靠一个涨紧轮B感觉有点不行吧?该如何设计? http://appi.cmiw.cn/upload/2021-10-20/20211020132706_2021410904.jpg
水桥路 发表于 2021-10-20 13:38:56
主动轮、旋转方向跟涨紧轮的关系,涨紧距离要明确。
520liu¥ 发表于 2021-10-20 15:43:36
A2的移动会影响链轮的涨紧,个人理解能否带传与链传分开使用涨紧。
晓昀 发表于 2021-10-20 23:17:59
由于A1轮固定,A2上有链轮和带轮用调节两轮中心距的方法不可行,图中在B位置设置涨紧轮也可以。
远祥 发表于 2021-10-23 16:42:29
一个涨紧轮足够了
虚空拾荒者 发表于 2022-4-14 11:19:23
一个涨紧轮可以,但是要根据旋转方向确定涨紧轮的位置
葫芦OL 发表于 2022-4-15 14:25:13
最好在B的对面加一组张紧,皮带是什么带,同步带和链条同时用靠一侧有可能调不紧的,可能性很大;一根拉紧后,这时轮和轴是不会动了,你调另一根只有同时调2侧带子了。
查看完整版本: 这个链条如何涨紧
