四个直线轴承的校核
这四个直线导轨怎么校核啊,对称的,上下运动时,四个直线轴承力怎么算啊?比如说只受重力300kg,四个轴承导向,在中间点两个升降机带动下移动。感觉板受力变形,直线轴承肯定受力的。
我都感觉4个导向,你根本动不了,一下就卡死了 同楼上一样的感觉。。。。 认为四个导向动不了的那几位,可以去了解一下四梁四柱结构,应用非常广泛的 ExplorerEzreal 发表于 2021-10-19 15:59
怎么计算选型啊,力都求不出
校核板子受力的变形。
1、直线轴承的2个法兰安装孔公差放大些,另外可以稍微小点,具体的根据的你的实际情况来处理。
2、如果板子太长了(无法保证平面度),可以分体式,板子有分成3块,两边小的用于安装轴承,这样可以降低加工要求,装配时靠垫矽钢片水平。 灬扯那么多 发表于 2021-10-19 16:54
校核板子受力的变形。
1、直线轴承的2个法兰安装孔公差放大些,另外可以稍微小点,具体的根据的你的实际情 ...
你误会了,下面都有加强筋的,而且是四个直线轴承,
有加强筋也得校核板子,如板子变形使直线轴承径向力过大,那肯定是卡死了。
这种结构不是经常用吗?那些说四个轴动不了的不知道怎么想的
