青黄瓜 发表于 2021-10-18 23:07:07
请教-sw出二维图如何避免通孔和螺纹孔不匹配
吃了好几次亏了,经常会出现,两个相配合的件,螺纹孔和通孔不匹配的问题:'(
从三维模型绘制的角度如何避免,能不能让配合的螺纹孔和通孔关联,一个个孔去检查太麻烦了。
请教各位大侠,是如何避免的
z424385518 发表于 2021-10-19 07:22:08
同求
晓昀 发表于 2021-10-19 07:26:04
三维里螺纹建模按真实的情况建模?这样整个模型容量得多大?几个螺纹孔的计算量太大,计算机跑不动吧。
二维图里螺纹简化成用两条细实线表达,把螺纹底孔尺寸搞准就不会错。
东海fyh126 发表于 2021-10-19 08:02:58
怎么会,装配图异形孔,传递到零件,,,,
爱看书的pig 发表于 2021-10-19 08:11:10
你有3维模型,你找一下有个功能-干涉检查。
这样如果你的通孔小,干涉了,系统会提示你的。
补充内容 (2021-10-19 13:51):
如果通孔小了,通孔和螺钉肯定干涉了。
如果通孔大了,换个大垫片就行。
shentu 发表于 2021-10-19 08:12:44
楼上说的是对的。
sodiisga 发表于 2021-10-19 08:47:26
楼上都没理解楼主的意思
麦哥123 发表于 2021-10-19 08:53:56
全部在装配体里做,全部关联,就不会不匹配了。而且改一件另一件也跟着变化
机械小将 发表于 2021-10-19 09:07:01
细心检查,养成好的习惯就可以了
小豆芽爸爸 发表于 2021-10-19 09:49:49
为什么会不匹配
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教-sw出二维图如何避免通孔和螺纹孔不匹配
