gemiusunyi 发表于 2021-10-18 16:51:22
擦窗神器磁铁阵列和单面屏蔽问题
买了个擦窗神器,用拉力计测试正反两片间隔30MM依然有5KG的吸力,拆开看了下
如上图里面的磁极为4颗35X25X10矩形阵列的汝磁铁,彼此间隔约20mm,总尺寸为90X70X10。正好有块100X100X20的汝磁铁,测试了下,间隔30mm后基本没多少吸力了。请教诸位大神:
1、为什么4个小的磁铁阵列后吸力反而远远大于一大块磁铁?
2、图片中的磁极背面有3块镀锌板做的屏蔽层,屏蔽后背面基本没有吸力,这样做是否能争强正面的吸力?
yc1990717120 发表于 2021-10-18 17:11:54
楼主好,
       磁场线了解下
sunbetterwu 发表于 2021-10-18 17:32:21
不知道,按我的理解,磁铁间隔远了,磁力衰减很厉害
shentu 发表于 2021-10-18 18:01:18
铝和铜,铅是隔磁的。。。。我估计你所谓的“镀锌”板,就是这几种材质中的一种。
shentu 发表于 2021-10-18 18:02:12
第一个问题,充磁强度不同,效果肯定不一样。你两种磁铁的充磁强度肯定不一样。
未来第一站 发表于 2021-10-18 21:42:03
帮顶:)
3983596 发表于 2021-10-19 07:51:45
1、四个小吸力的远大于一个大的,这个结论是怎么得出的,试验了吗?
2、后面的金属是铁磁性金属,目的是防止漏磁,引导磁力线的传输,使得更多的磁力线从铁磁性金属中闭合通过,进而增加正面的表面磁感应强度。
2011ayoon 发表于 2021-10-19 08:27:05
背后的不是屏蔽用,而是用来导磁的,这样磁铁两面的磁力都可以可以利用,相当与增强了一倍
不是导磁,背面已经基本没有磁性了
2、后面的金属是铁磁性金属,目的是防 ...
实际测试的结果,对比了,特别是对吸时间隔10-30MM距离后磁吸力差别明显
页: [1] 2 3
查看完整版本: 擦窗神器磁铁阵列和单面屏蔽问题
