求教各位大佬转动惯量及角加速度的算法
求教各位大佬,如图,已知筒体直径1m,长3m,筒体加主轴等内部共重200公斤,设电机启动5秒后均速转动30r/min,转动期间送入物料2.8吨,不考虑安全系数、摩擦系数,求教此设备的转动惯量和角加速度怎么计算?还请各位大佬能有详细的公式以及示例,小弟先在此拜谢!:):)
负载启动转矩转矩 T=J*V/RJ--转动惯量 J=(m.R^2)/2 V--线速度 v=π*d*n/60=3.14*D*n/60 (m/s) n—转速,R—转动半径T=(m.R^2)/2*3.14*D*n/60/R电机输出转矩P=T * n / 9550或者T=9550P/n你这个5秒到匀速,所以还是要算下加速度的.M=Jβ 其中M是扭转力矩 J是转动惯量 β是角加速度=△ω/△t
这属于电机选型吗?
物料是什么物料呢,物料的存在状态对于结果有重大影响,是干料还是湿料,是粉的还是小块的,是易碎的还是坚硬的,这什么都不说,算个屁呢 做钢的 发表于 2021-10-18 16:02
物料是什么物料呢,物料的存在状态对于结果有重大影响,是干料还是湿料,是粉的还是小块的,是易碎的还是坚 ...
嗯,老师说的很有道理,是我疏忽了,是干粉状物料:)
零分贝大卫 发表于 2021-10-18 15:51
这属于电机选型吗?
嗯,相当于电机选型了
重庆森林1122 发表于 2021-10-18 15:45
负载启动转矩转矩 T=J*V/RJ--转动惯量 J=(m.R^2)/2 V--线速度 v=π ...
好的,谢谢老师! 转动惯量参考理论力学教材上圆柱体的公式计算。 也就启动时需要克服惯性,需要一定的扭矩,这个要给出启动过程的时长,运转起来之后,维持运转不需要多少扭矩,有一些机械摩擦损耗,更有一些物料搅动损耗 看你有三维模型,直接按照极限情况(物料距离转轴最远)把物料也建模进去,直接软件就可以求出转动惯量。嘻嘻
