意可贴 发表于 2021-10-15 17:57:37
设计时,确定连接螺纹孔深度
在车间的时候,装配师傅问我螺纹孔打多深是怎样确定的,回来我自己也蒙了,找了一些资料也没有想要的答案,希望有大佬解答一下,
sunbetterwu 发表于 2021-10-15 18:01:49
能打通的都打通,不能打通的就尽量深
程绍硕 发表于 2021-10-15 18:07:29
1.5倍螺纹直径
iseebb 发表于 2021-10-15 18:53:43
1.5~2倍螺纹直径, 当然 也和基体的材料有关系, 基本上是这个数值
也在手册上看到过, 一般受力的也就3~4个牙, 理论上保证5个牙啮合也能用.
flkln 发表于 2021-10-15 18:56:06
这个还真研究过,螺丝第一颗牙承力最大,之后依次递减,8-10个牙后不受力,10个牙深度一般不会超过1.5d,SolidWorks默认的2d已经是留了余量的了
这个还真研究过,螺丝第一颗牙承力最大,之后依次递减,8-10个牙后不受力,10个牙深度一般不会超过1.5d,Soli ...
我们一般取螺纹深度为1.5d长度。
未来第一站 发表于 2021-10-15 20:30:29
一般取1.5d,工况复杂选2d.
韩寒11 发表于 2021-10-15 20:33:26
1.5倍到2倍的深度吧
也在手册上看到过, 一般受力的也就3~4个 ...
螺纹直径?? 是指的是?比如M3螺纹 深度是3的1.5倍为4.5mm?还是底孔直径2.5的1.5倍?
麦哥123 发表于 2021-10-15 20:59:53
尽量打深,反正画图的又不用自己干。我一般以攻完丝锥为准
页: [1] 2 3
查看完整版本: 设计时,确定连接螺纹孔深度
