妖洞两拐 发表于 2021-10-14 13:58:30
矩管圆角处这个坡口有没有必要这样过渡?
矩管立柱相邻边的倒角不一样,想上图这样加工就可以了吧?
对焊接以及受力应该没有太大影响吧?
没有必要搞成下图这样吧?下图这样需要数控切管机了
947435019 发表于 2021-10-14 16:27:45
:dizzy:我实在没看明白为啥要倒个不一样角的,这完全就是给自己找麻烦
侧面对齐的,有圆角,这是30度的效果,如果开45度,焊缝太大
anian71 发表于 2021-10-14 19:54:30
个人认为没必要。我们一直是垂直切口,焊完后打磨。
未来第一站 发表于 2021-10-14 20:55:12
就一个管材焊接架子楼主真是:)
晓昀 发表于 2021-10-14 22:34:45
焊缝坡口参考标准或者在标准基础上可以做调整,做设计没那么死板。
妖洞两拐 发表于 2021-10-15 00:47:49
|未来第一站发表于 10-14 20:55就一个管材焊接架子楼主真是<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/smile.gif" smilieid="1 border=" 0"="" alt="">虽然结构简单,但是这个是游乐设施支撑用的,受力比较大,壁厚12,和一般五金架子不是一个级别的
远祥 发表于 2021-10-17 22:46:19
最好不要尖角,圆角过渡比较好啊
最好不要尖角,圆角过渡比较好啊
过渡加工麻烦呀,另外感觉也没有必要,即便是没有圆弧过渡,对结构强度也没有多大影响
与圆角对应的位置,不用开坡口,10mm角焊缝。
与平面对应的位置,开10•45度坡口。
查看完整版本: 矩管圆角处这个坡口有没有必要这样过渡?
